- 26.06.2019, 08:53
#533286
Hallo zusammen
Gestern beim heuen / Rundballen wegfahren geht plötzlich die Warnlampe Bremsflüssigkeit an, bei Kontrolle aller Vorratsbehälter ist der kleine am Hauptbremszylinder leer, der gro0e und der vordere voll. Ein Blick unter das Fahrzeug zeigt niergendwo Verlust also hab ich den kleinen Vorratsbehälter gefüllt..... das Licht ging nicht aus .... den Rest heimgefahren und nochmals geschaut.... Das kleine Gefäß war wieder leer und nun der rechten Reifen innen sehr nass.
Rad runter und das Schlammasel gesehn... die Leitung zum hinteren Bremssattel am rechten Vorderrad war komplett nass, beim Bremsdrücken hört man am Durchtritt durch das Blech auch saugende Geräusche. Meine Vermutung ist dass sich die Leitung durchgescheuert hat.
Meine Frage nun. Wenn sich nur der kleine Behälter geleert hat welchen Bremskreis muss ich entlüften? Alles? Kupplung auch? nur beide Hinteren Sättel vorn?
Gibt es sonst was zu beachten? Beide Bremskreis arbeiten ja komplet unabhängig voneinnader... wenn ich das richtig verstanden habe
Vielen dank schon mal für eure Hilfe
LG Tobi
LG Tobi
