Wir wissen nicht, ob du 12 voder 24V Bordspannung hast. Wir wissen auch nicht was bei dir verbaut ist, das kannst du in der Datenkarte oder am Fahrzeug sehen.
Gleichstromtrafos gibt es nicht, und einfach nur in der Mitte durchschneiden geht auch nicht. Wenn die Bordspannung 24V beträgt und du eine 12V-Anhängersteckdose am Fahrzeug hast, wage ich zu behaupten, du hast einen Spannungswandler verbaut. Der sitzt häufig rechts hinten oder auf der letzten Quertraverse neben der Verteilerdose. Wenn das Teil mal nachgerüstet wurde kann das Teil auch woanders sitzen, du brauchst einfach nur dem Kabel nachgehen.
#533503
Hallo Frank,
aufgrund des Preises des Originalteils, habe ich meinen U427 auf ein Ersatzteil von Hella umgerüstet.
Tobias
404 fire kipper
Hello Andrey, if the exhaust still is not to disas[…]
