Guten Morgen ,
ich habe eine Frage den die Spezialisten sicher beantworten können, hoffe ich jedenfalls.
Was ist genau der Unterschied zwischen den U2100 zu U2400 bei den 437105 . Klar Leistung 214 zu 240 PS verschieden.
Aber weiss jemand was da genau alles verändert wurde ? und wie man den von 210 auf 240 PS bringt
Es ist der EURO II Motor Typ 357924 verbaut
Bin für Antworten dankbar und wünsche ein schönes Wochenende
Viele Grüsse Lars
#534097
Hallo Lars
wie du schon richtig festgestellt hast, gibt es nur das Baumuster 437.105 als 2100, einen 2400 gibt es nicht. Es gibt lediglich verschiedene Motorisierungen.
Als wichtigstes Element ist ein unterschiedlicher Turbolader verbaut, die Einspritzpumpe muss entsprechend eingestellt werden. Viscolüfter ist ebenfalls stärker, den Rest musst du im EPC raussuchen.
404 fire kipper
