Hallo Gemeinde,mein Sohn und ich hatten heute das vorhaben Wartung des Unimog ,und wir erlebten eine Überraschung
ÖL Schraube.jpg (97.87 KiB) 716 mal betrachtet
ist das Richtig mit den innen -Sechskant -Schrauben ?? müsten da nicht Schrauben SW 19 sein ?
ich danke für eure Hilfe
#534259
Hallo Gemeindevorsteher :wink: ,
Dann werden diese Schraubstopfen wohl mal ausgetauscht worden sein.
Zumindest sind sie nicht unrettbar vernudelt, wie so oft.
Liebe Unimog-Freunde,
ich habe schon öfter an neueren 411 Schrauben mit Konusgewinde und Innensechskant gefunden. Ob die alle "nachgerüstet" waren?
#534288
OPTI-MOG hat geschrieben:Liebe Unimog-Freunde,
Hallo Christoph,da die Schrauben an beiden Achsen verbaut sind stimme ich dir bei deiner Theorie zu .
#534295
Hallo Herr Kollege
es gab auch die Theorie, das Spinat mehr Eisen enthält wie der Unimog-Rahmen :D , Wissen ist Macht und nix wissen macht auch nix.
Bereits das WHB in der Ausgabe 1963 zeigt für den 406 Verschlussschrauben DIN7604, diese sind auch im EPC gelistet und nicht ersetzt, lediglich der Schraube mit Magnet aus der späteren Baureihe wurde einmal ersetzt.
Moin. Ich habeden Burgmannring ersetzt und die Kur[…]
Hallo Alex, danke Dir. Da ich ja den Auger verbau[…]
Wer kann mein Tinyhouse ziehen ?
Moin Ralf Wenn Dein Daily 3,5t ziehen darf,dann ka[…]
