Hallo Micha,
wenn schon eine Drehstromgenerator verbaut ist,einen vom Einbauraum passenden einbauen und das Kabel D+ vom Regler direkt am Generator anschließen, B+ und Massekabel beibehalten, wenn die Leistung gleich bleibt, sonst dickere Kabel verwenden. Umbausatz braucht es nicht. Bei Gleichstromgenerator muß der Halter ausgetauscht werden.
Gruß Georg
#534346
Hallo Micha,
serienmäßig war ein 45 A-Gernerator verbaut, der dann in einen 55 A-Generator ersetzt wurde. Beide sind vom Gehäusedurchmesser gleich.
Ich habe bei mir einen 65 A-Generator eingebaut, der hat die selben Gehäusemaße wie 45 oder 55 A-Generatoren.
D. h. man kann jeden x-beliebigen Boschgenerator verwenden, man muss nur das Lagerschild vom alten Generator umsetzen. Oder halt im Bosch-Katalog schauen welcher Generator von der Befestigung gleich ist wie am Mog.
Ab 80 A-Generator sind die Gehäusedurchmesser größer.
Wegen des Kabelquerschnitts musst du dir keine Gedanken machen, am Mog mit 45 A-Generator ist ein 6 mm² Ladekabel verbaut und an den Fahrzeugen mit 65 A-Generator laut Schaltplan auch nur 6 mm².
Hallo liebe Community, ich habe da ein Werner /HP[…]
guten Morgen, Standort Baden Würtemberg, 500[…]
Hallo Unimog´ler ich würde für me[…]
Bremskraftverstärker 404
Ei Guuden Jonas, Nein, habe ich nicht. Gut 404! […]
