ich benötige für ein Bastellvorhaben die präzisen Abmessungen des 411er mit Westfalia-Fahrerhaus Typ DvF. 8)
Könnte jemand diese für mich in der Betriebsanleitung nachschlagen? - das wäre wirklich klasse!! :D
Ich habe mir zwar auch eine BA für meinen 411er gekauft, allerdings wegen der alten Achsen auch die alte Version der BA (Stand 1956) und in dieser ist nur das Froschauge beschrieben.
Ich wünsche allen einen schönen Sonntag und gute Fahrt! :)
Alexander
#534594
Servus Alexander!
Pardon, welche Daten benötigst du denn und was für ein Fahrzeug ist es genau?
Die Betriebsanleitung von April 1969 unterscheidet: 411.118, 411.119, 411.120,
kurzer Radstand, langer Radstand usw.
Jeweils gleich ist zum Beispiel:
Spurweite 1290mm
Bodenfreiheit unter Differential 380mm
Bodenfreiheit unter Achse 460mm
Pritschenbreite 1500mm
Ladehöhe über Boden, unbelastet 1065mm
Höhe der Anhängekupplung, unbelastet 780mm
Norbert
#534601
Hallo Norbert,
danke für Deine Antwort! :D
Alteisen hat geschrieben:Servus Alexander!
Soweit habe ich in diesem Moment gar nicht gedacht... :oops:
Es geht mir um den 411.117.
Interessant sind für mich besonders die Abmessungen des Fahrerhauses (Höhe, Breite, evtl. Winkel, etc.), aber auch des Unimogs insgesamt. :)
Ich wünsche Dir einen guten Start in die neue Woche.
Alexander
#534618
servus Alexander;
Abmessungen für die Fahrerkabine selbst finden sich in der Betriebsanleitung,
Werkstatthandbuch oder anderem nicht.
Auch im Typenblatt hast du nur "indirekte" Werte, wie z.B.:
Gesamthöhe vom Boden 2140mm
Höhe zu Blinker-Mitte 1400mm
Höhe Unterkante Scheinwerfer(7,5-18 Reifen) 930mm
Breite auf Stoßstange 1790mm
Tut mir leid.
Eventuell hat jemand entsprechende Unterlagen.
Norbert
#534868
habt vielen Dank für Eure Antworten! :D
Alteisen hat geschrieben:An "abmessen" hab ich natürlich auch gedacht.
Aber wie schafft man das einigermaßen genau, bei einen relativ runden Gegenstand wie die Westfaliakabine?
So eine große Schiebelehre hab ich nicht...
Genau, darüber denke ich auch nach. :mrgreen:
402411MZ hat geschrieben:Hallo Alexander,
schaue mal in das Unimog-Veteranen-Journal 3-2018,
dort ist auf Seite 24/25 die Ablichtung einer Original-Blaupause
des 411 mit Westfaliahaus mit diversen Abmessungen.
Ich hoffe es hilft Dir!
Manfred
Das klingt sehr gut!
Leider beziehe ich das Journal nicht (kannte es bis eben gar nicht :oops: ) und sehe momentan auch keine Möglichkeit an dieses zu kommen. :|
Wäre es rechtlich eigentlich abgesegnet, wenn mir jemand diese Seite einscannen würde? :)
Eine gute Restwoche und viele Grüße
Alexander
#534880
die Ablichtung einer Original-Blaupause des 411 mit Westfaliahaus mit diversen Abmessungen.
die Rechte der Original-Blaupause besitzt und beiben nach wie vor bei Daimler und nicht bei demjenigen, der sie weiter kopiert oder in der Literatur veröffentlicht.
Wer kann mein Tinyhouse ziehen ?
Moin Ralf Wenn Dein Daily 3,5t ziehen darf,dann ka[…]
Hallo, erstmal vielen Dank an Rüdiger, f&uum[…]
suche 401-411 Frosch
guten Morgen, meine Suche ist aktuell u wird erwe[…]
