#35673
Hallo Andre,
es gibt zwei Möglichkeiten die Scheiben herauszubekommen :
1. Die wahrscheinlich bessere, weil sicherer und einfacher : Scharfes Messer, z.B. Cutter-messer von außen in Flucht der Scheibe angesetzt und das Gummi aufgeschnitten. Nachteil : Das Gummi ist zerstört. (Vermutlich ist die Dichtung aber eh hinüber und du wolltest sie ja auch wechseln.)
2. Gummilippe von außen mit z.B. Schraubenzieher leicht anheben. Silikonspray oder flüssige Seife als Gleitmittel zwischen Lippe und Scheibe aufbringen. Von innen mit einem Druckverteiler, z.B. Stück dickes, glattes Sperrholz die Scheibe von einer Kante her vorsichtig herausdrücken, während ein zweiter Helfer die Gummilippe von außen mit einem stumpfen Messer hochklappt. Nachteil : Bei Überdosierung der Kräfte beim Herausdrücken kann es zum Bruch der Scheibe kommen :( , also vorsicht und :exclam: dicke Lederhandschuh tragen (Schnittgefahr!) :exclam:
Der Wiedereinbau erfolgt wieder mit Gleitmittel. Zur Hilfe kan man sich jetzt einen Draht in das Gummi legen. Die Scheibe wird an einer Seite in die Nut geschoben und danach der Draht vorsichtig nach vorn herausgezogen.
Die Teilenummer für das Gummi bei DC lautet A0009876257 Einglasgummi und kostet ca. 4,36 Euro (Ich weiß leider nicht ob per Stück oder per Meter)
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen.
Mit moggruß Raimon
#35676
Ich habe schon 2 Scheiben ohne Bruch gewechselt und bin wie folgt vorgegangen:
- erstmal wie Raimon schon geschrieben hat Gleitmittel hinter die Dichtung. Ich habe WD 40 verwendet, daß läßt sich mit dem Sprühröhrchen ganz gut dosieren
- dann habe ich die Scheibe vorsichtig noch oben herausgezogen
Der Vorteil dieser Methode ist, daß die Scheibe nicht unter Spannung kommt und so nicht so leicht platzen kann.
Ach so- den oberen Scheibenrahmen mußt Du natürlich vorher auch noch abbauen :)
Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.
Christian
[Editiert am 30/8/2004 von CK]
#535096
Hallo hier ist Michael,
Ich habe auch vor die Scheibe zu wechseln habe mir Scheibe und Gummi bei Mogparts bestellt.
Als ich gestern es versuchte habe die Scheiben einzusetzen bin ich verzweifelt.
Ich bekomme die Scheibe nicht rein nur bis zurjälfr und dann ist Schluss.
Habe alles mit Spülmittel, Flüssigseife und Silikonöl versucht aber keine Möglichkeit die Scheibe reinzukommen.
Ist das vielleicht ein fasches Gummiprofil.
Hat jemand da abmasse wovon dem Gummiprofil.
Oder hat jemand eine andere Bezugsquelle für das Gummi mit der Originalen Nummer A0009876257 finde ich nichts.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen, bin schon am verzweifeln.
Lg Michael
#535097
Hi Michael,
Ich habe derzeit das gleiche Problem. Ich habe die Dichtung von Hempe. Mir kommt das Gummi auch zu dick vor, eine Scheibe ist mir bei der Montage schon gesprungen....
Grüße aus der Pfalz
Olli
404 fire kipper
