- 27.08.2019, 10:44
#534621
Hallo Liebe Forumsmitglieder!
Ich bin gerade dabei einen 406er Trommelbremser Baujahr 1976 zu restaurieren. Leider wurde bei der Elektrik vom Zündschloss etwas gepfuscht sodass ich den Mog bis dato nur via Schraubendreher am Starter zum laufen brachte . Jetzt habe ich ein neues Zündschloss eingebaut und alles richtig angeschlossen. Dabei ist mir aufgefallen dass der Vorbesitzer anscheinend mal einen Kurzschluss am Zündungsplus Kabel verursachte und statt des original Kabels eine Freileitung ( Zündungsplus) vom Zündschloss zum Sicherungskasten gelegt hat ( Originalkabel wurde Zündschlossseitig abgezwickt und auch beim Sicherungskasten) . Da ich aber alles schön haben will und natürlich den Kabelbaum noch nicht aufgeschnitten habe um weitere Schäden zu vermeiden ist meine Frage ob der Kabelbaum da vorne ( Zündschloss zum Sicherungskasten) ein kleiner eigenständiger ist oder ob ich um es wieder richtig zu haben den gesamten Kabelbaum des Unimogs öffnen und instandsetzen oder tauschen muss. Vielleicht hatte ja einer von Euch auch schon so ein oder änliches Problem. Bitte um Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Kranl
Martin Kranl
