fahre einen 406 Cabrio mit dem 353 Motor Bj.84 ( schon 94mm Verdichter )
Wollte heute die Einspritzpumpe nach hinten raus ziehen ( im Dachbetrieb ), habe den kompletten Flansch incl. Ölfilter abgenommen.
Es muß jetzt noch das gebogene Stück Rohr welches aus dem Verdichter kommt und dann über einen Gummischlauch in den Ventildeckel geht ab.
Die 30er Mutter am Verdichter läßt sich ca. 1,5 Umdrehungen raus drehen dann blockiert sie.
weiß jemand wie man das nach oben gebogene Rohr vom Verdichterkopf abgekommt ??
Danke
Moin. Ich habeden Burgmannring ersetzt und die Kur[…]
Hallo Alex, danke Dir. Da ich ja den Auger verbau[…]
Wer kann mein Tinyhouse ziehen ?
Moin Ralf Wenn Dein Daily 3,5t ziehen darf,dann ka[…]
