Hallo Leute hier ist Michael ich habe da an meinen 411.119 ein neues Problem.
Meine Hinterachse verliert Öl und zwar an den Schrauben an der Achse wo die Halterung für die Unterlenker montiert werden.
Es gehen da mehrere Schrauben durch die Achse, zwei halten die Aufnahme für die Unterlenker der 3. Hydraulik, und genau da ist es undicht.
Wie bekomme ich das am besten wieder dicht gibt es da irgendwie Dichtungen oder kommt da ein Kupfer oder Aluring drunter? Ich habe bis jetzt keine Idee außer Kupfer Aluring. Die Suchfunktionen hat mir auch nicht geholfen
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
Lg
#535959
Hallo Michael,
da kommt dauerelastische Dichtmasse rein. Wie gut die dichtet, wenn schon Öl im Spiel ist, kann ich nicht beurteilen.
#536081
Hallo Michael
wenn du Dichtungen unterlegen möchtest, dann geht wegen den Kräften nur USIT-Ringe, diese dicht auch bei verölten Oberflächen ab, Kupferringe oder Alu sind zu weich.
#536083
Hallo Michael,
Usit-Ring an der Mutter dichtet aber das Gewinde noch nicht!
Handgas/ Gaspedal
Hi Jörg, Um welchen mog geht's denn? Aus s[…]
Hallo Jonas welches Motorbaumuster hast du verbaut[…]
Hi Leute. Gestern ham wir das Getriebe getrennt u[…]
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
