Hallo Miteinander,
Kann mir jemand sagen für was die Kontrollleuchte über dem Drehzahlmesser und zwischen Tacho und Kombiinstrument üblicherweise verwendet wurde?
Auf der Rückseite ist ein rotes Kabel auf die Sicherung 9 und ein schwarzes Kabel, dass mit Isolierband umwickelt ist. Sicherung 9 ist laut Schaltplan der Blinker, die Blinkfunktion wird aber doch im Kombiinstrument angezeigt.
Vielen Dank und viele Grüße vom Chiemsee,
Udo
#536208
Hallo Udo
vermutlich wurde das Blinkrelais durch ein Relais für nur einen Anhänger ersetzt, die 2-Anhänger-Variante ist sehr viel teurer. Es kann also durchaus sein, dass der Anschluss für die 2. Kontrollleuchte gar nicht mehr existiert.
404 fire kipper
