Hallo Leute, ich habe ein echtes Problem mit meinem U1000.
Der Hydrauliktank wird einfach nicht dicht, unter der Verschraubung kommt nach kurzer Zeit immer wieder Öl.
Ich habe jetzt schon diese Korkdichtung, Den Filter und die Dichtung für den Filter erneuert.
Hat jemand von euch noch eine Idee was mein Problem sein könnte?
#536408
Hallo Pascal,
das Volumen im Tank ändert sich ja bei Benutzung der Hydraulik, und auch die Wärmeeinbringung durch äußere Temperaturänderungen bzw. innere Reibung an Pumpe/Leitungen/Ventilen/Verschraubungen verändert das Tankvolumen. Deshalb ist die freie Belüftung so wichtig.
#536441
Das problem hatte ich auch beim nachfüllen vom Hydrauliköl!
Ich habe die Rücklaufleitung die am Deckel ist demontiert,damit ich den Deckel mit Dichtung 100% gerade auf den Tank schrauben konnte!
2-3 mal probiert dann war er dicht!
Rücklauf wieder drann!Fertig :)
Sieht und fühlt sich an als ob der Deckel gerade drauf sitzt!Dem ist anscheinend oft nicht so!
Schmidt Streugerät
Druckluftverlust
Hall Zsolt, Bremstrommel nur im äußerst[…]
