ich habe vor einiger Zeit festgestellt, dass aus dem Schaltdeckel des Getriebes UG 3/40 Öl kommt. Die Dichtung des Deckels ist es nicht, sie wurde auch schon mal erneuert. Es sieht eher so aus, als hätte der Deckel einen Riss!
Habe die Stelle mal mittels Pfeil‘s und Kreis mal markiert. Wüste nicht wie ich es Euch verständlich beschreiben sollte!?!
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen?!
#536538
wie es scheint, weißt du noch gar nicht, was die Ursache ist. Bevor wir losrätseln, schlage ich vor, du reinigst das alles ganz sorgfältig und beobachtest, wo das Öl austritt. Das Bild zeigt u.a. das Schaltventil für die Geländ/Straßengruppe. Auch das könnte auf der Schiebereingansseite undicht sein und durch den Überdruck etwas Öl rauspusten. Eine andere Möglichkeit wäre eine losvibrierte Dichtung.
#536677
Danke für Euere Antworten.
@Roland
Dein Tipp mit den Flüssigmetallkleber ist nicht schlecht.
Bin aber der Meinung, das es aus dem Schaltdeckel heraus kommt. Der Schaltdeckel könnte auch eine Haarriss haben.
Werde es erstmal beobachten und auch mal die Schrauben nachziehen.
Wo die Werkstatt den Hebel der Gruppenumschaltung (1-4, 5-8) erneuert hat. Sollten sie die Dichtungen des Schaltdeckel auswechseln.
Wollte ja nur wissen, ob Euch so etwas bekannt ist? Das der Schaltdeckel einen Haarriss hat.
Nabend Micha, was hast du den mit dem Motor gemac[…]
Hallo Alex, danke Dir. Da ich ja den Auger verbau[…]
Wer kann mein Tinyhouse ziehen ?
Moin Ralf Wenn Dein Daily 3,5t ziehen darf,dann ka[…]
