- 11.11.2019, 00:09
#536574
Hallo Unimog-Freunde,
Ich habe eine Werner M62 seilwinde auf meiner 406. Der pneumatische Magnet, der die Bremse auf der Trommel auf der Beifahrerseite steuert, bringt Luft an die Bremse an, wie sie sollte, wenn sie unter Spannung steht, aber wenn sie nicht unter Spannung steht, tritt sie kontinuierlich Luft aus der Abgasöffnung aus.
Ich habe den Magneten so sehr auseinander genommen, wie ich weiß (siehe Foto), aber ich sehe nicht, was repariert werden muss. Ich frage mich, ob es jemanden im Forum gibt, der mir helfen kann, festzustellen, was ich tun muss, um den Magneten so zu reparieren, dass er nicht ständig Luft austritt, wenn er nicht mit Strom versorgt wird.
Vielen Dank im Voraus,
Blane
Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator
Hello Unimog friends,
I have a Werner M62 seilwinde on my 406. The pneumatic solenoid that controls the brake on the passenger side drum applies air to the brake as it should when it is energized but when it is not energized it leaks air continuously out the exhaust port.
I have take apart the solenoid as much as I know how (please see photo) but I don't see what needs to be repaired. I am wondering if there is somebody on the forum who can help me determine what I need to do to repair the solenoid so that it does not continuously leak air when power is not applied.
Thank you in advance,
Blane
Blane
Blane
(Entschuldigung für meine schlechten Schreibfähigkeiten.)
