Hallo Leute, mein Name ist Pascal und ich habe ein Problem mit meinem U1000 BJ77.
Wenn ich die Zündung einschalte höre ich nur ein Summen oder Rattern im Armaturenbrett und die Kontrolllämpchen gehen nicht an.
Versuche ich dann den zu Starten passiert gar nichts.
Die Batteriespannung ist in Ordnung, an der liegt es nicht.
Der beschriebene Fehler tritt auch nicht immer auf, manchmal ist alles normal.
Kann es sein, dass der Unimog sowas wie ein Zentralrelais verbaut hat, welches manchmal einfach die Zündung nicht einschaltet?
Vielen Dank im voraus für euer Tipps. :)
#536788
rattern wäre Flattern des Anlassers bei Unterspannung oder Wackelkontakt am Zündschloß Klemme 50, Summen im Armaturenbrett ist schon schwieriger, im schlimmsten Falle brennt da der Kontakt ab.
404 fire kipper
Hello Andrey, if the exhaust still is not to disas[…]
