- 29.11.2019, 22:47
#537033
Hallo Unimogfreunde
Brauche einen Tipp, Idee oder Ratschlag.
Folgendes Problem:
Unimog 421 mit OM621 40PS, starker weisser stechender Rauch.
Er hat merklich weniger Leistung.
Er geht auch im Stand nicht auf max Drehzahl
Bei Vollgas wird der weisse Rauch merklich weniger und mehr schwarz.
Bei drittel Gas blubbert er ausn Auspuff
Springt gut an
Läuft im Stand auch mit 600U/min
Nimmt Gas so schleppend an
Das hab ich bisher gemacht oder machen lassen:
Diesel im Tank ausgetauscht
Luftfilter ausgewaschen
Dieselfilter erneuert
neue Einspritzdüsen eingebaut, natürlich vorher einstellen lassen
Neue Zylinderkopfdichtung
Steuerkette erneuert
Nockenwelle ausgetauscht
Schlepphebel ausgetauscht
Zylinderkopf schleifen lassen
Ventile schleifen lassen und neu eingestellt
kein Wasserverlust
kein blubbern im Ausgleichbehälter
Beim öffnen des Deckel vom Ausgleichsbehälters leichtes Zischen
Kein Wasser im ÖL und auch nicht umgekehrt
Und jetzt brauch ich einen Spezialisten.
Was könnte der Fehler sein
Dein Dankeschön an alle die sich über dieses Problem Gedanken machen und mir einen Tipp geben können.
Grüße aus der Oberpfalz
Rainer
Folgendes Problem:
Springt gut an
kein Wasserverlust
Rainer
