ich bin dabei mir zusätzlich die Frontzapfwelle an meinen Unimog 406 Baujahr 71 nachzurüsten.
Laut Werkstattbuch sollen sowohl auf der gezahnten Welle, wie auch auf der Gegenseite Markierungen die Nullstellung anzeigen und ich müsste dann auf - 4 gehen.
Leider sehe ich diese Markierungen nicht. Habe beide Seiten gereinigt und auch entrostet, aber nichts zu finden :-(
Was passiert wenn ich die Wellen einfach nur verbinde ?
Vielen Dank im voraus für Euren Beistand
Jürgen
#537482
Hallo Jürgen
um die Ungleichförmigkeit der Drehbewegung zu eliminieren, müssen sich bei einer einfachen Gelenkwelle mit Gelenken an beiden Enden die Gabelenden der Welle in einer Flucht stehen. Die Gabeln der Flansche stehen sich dann spiegelbildlich gegenüber. Es gibt also nur zwei mögliche Positionen, manchmal sind auch Körnerpunkte oder Markierungen auf beiden Seiten des Schiebestücks.
Bei Wellen mit einem Zwischengelenk, also drei Gelenken, müssen die Gelenke mit einem Winkelversatz zusammengebaut werden.
#537496
Hallo Jürgen
prinzipiell richtig, hier noch der Hinweis zur Fußnote 1)
Tabellbuch Zapfwelle.JPG (518.33 KiB) 535 mal betrachtet
Welche Bremsbeläge Empfehlung U1700L
Hallo Claus, meine ganz persönliche Meinung d[…]
Hallo Erich, auf Bild 3 siehst Du es doch. An […]
…übrigens hat wohl das Schicksal eure […]
weitere Fotos auf denen man es besser sehen kann. […]
