Hallo Florian,
Frohe Weihnachten gehabt zu haben!
Hat Dein "MOG" (ich denke es ist ein 411er) eine vier Punkt - oder eine drei Punkt Aufhängung, Hütte zum Rahmen?
Der Stoßdämpfer bildet zusammen mit der Feder das Verbindungsglied zwischen der Radaufhängung und der Karosserie. Er reduziert die Schwingungen der Fahrzeugfeder, bremst sie ab und gleicht Fahrbahnunebenheiten aus.
Die "Hütte" ist auf dem Rahmen aufgesetzt, beim Ur-411er vierpunktgelagert, Dreipunktlager ab 1961 U411 a FG.-Entnr. 017 845
(nach Carl-Heinz Vogler Typengeschichte und Technik 411).
Ein Spiel kann vorhanden sein zwischen Fahrerhaus - Lagerpunkt und Rahmen die Gummis? frage mal bei mogworld oder mogparts
Die Stoßdämpfer sind auch Gummi gelagert auch da kann ein Spiel vorhanden sein.
Wünsche Dir einen Guten Rutsch ins Jahr 2020!
Wolfgang
404 fire kipper
Hello Andrey, if the exhaust still is not to disas[…]
