ich versuche gerade die Unterlenkerhalter an der Hinterachse zu befestigen,
An meiner Achse sind auf der linken Seite zwei Bleche aufgeschweißt mit Löchern, für die Verdrehsicherung der Halter.
Auf der rechten Seite ist nur eins dieses Bleche.
Ist das normal, oder abgerostet, oder gibt es eine Unterlage damit der nicht schief sitzt beim anschrauben.
Manfred
Unimog 406.143 Bj.1982
Hallo Manfred,
ja das ist richtig. An der Achse auf der rechten Seite ist neben dem Diff. nur eine Fläche als Verdrehsicherung dran, der Rest vom Unterlenkerhalter liegt knapp am Differential an, in so kleinen Nuten am Diff-Gehäuse.(Bsp.Bild).
Als ich damals die Bodenk.Ackerschiene anbauen wollte hab ich mich genau erstmal so gewundert, hat dann aber gepasst.
MfG. Christoph (dohnti)
Handgas/ Gaspedal
Hi Jörg, Um welchen mog geht's denn? Aus s[…]
Hallo Jonas welches Motorbaumuster hast du verbaut[…]
Hi Leute. Gestern ham wir das Getriebe getrennt u[…]
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
