ich habe eine Doppeltrommelwinde mit Funk— Fernbedienung erstanden. Die Fernbedienung ist von Sikora—Design.
Die Fa. scheint es nicht mehr zu geben. Hat zufällig jemand Informationen zu dieser Fernbedienung bzw. zu der Fa. bzw. zu einer Fa. die markenunabhängig Forstfernbedienungen testen bzw. reparieren kann?
Leider ist bei der Fernbedienung das Ladegerät nicht dabei. Es sind 6 Sanyo 1,2V NC Akkus mit 270 mAh fest im Gerät verbaut. Zum laden ist vorne ein 2,5 mm Klinkenstecker eingebaut. Nun suche ich ein geeignetes Ladegerät mit Laderegler etc. um die Akkus zu laden. Auf den Akkus steht Standardladen bei 27 mAh 14-16h. Ein Ladegerät mit Möglichkeit zur Erhaltungsladung bzw. zum gezielten entladen wäre denke ich sinnvoll um die NC Akkus lange gesund zu halten.
Ich bin kein Elektroniker, daher habe ich zu diesem Thema keinen Plan.
Wäre super wenn ihr mir vielleicht einen Tip geben könntet.
Gruss
#538219
Servus Michael,
versuche es doch mal hier:
https://www.mz-bau-michelfeld.de/baustellen/
Anrufen und nach Hr. Zinner fragen. Er hat bis vor einigen Jahren Funksteuerungen gefertigt u.a. auch für das belgische Miltär. Lass Dich nicht von der Website täuschen.
Er kann, wenn er denn Zeit hat, sicherlich helfen, oder Dir einen Tipp geben.
Viel Erfolg
Axel
#538229
Servus Michael,
Ich benutze folgendes Ladegerät für alle möglichen Arten von Akkus (vom Weidezaunakku bis zum kleinsten Dingsbums).
Es hat verschiedene Lade-/Entladeprogramme, bestellt habe ichs bei Conrad (ca. 75 Euro glaube ich).
Eine äußerst ausführliche Bedienungsanleitung ist auf CD dabei.
Nur die passenden Stecker/Anschlüsse die Du brauchst mußt Du extra besorgen.
Vielleicht hilfts Dir was!? Gruß,
Matthias
IMG_20200111_194038 (Copy).jpg (36.76 KiB) 508 mal betrachtet
IMG_20200111_194026 (Copy).jpg (25.41 KiB) 508 mal betrachtet
#538244
Hallo Axel, hallo Mathias,
vielen Dank für Eure hilfreichen Beiträge.
Es ist wirklich erstaunlich, dass man keine Informationen mehr zu der Fa. im Internet findet außer einen Eintrag im Telefonbuch der nicht mehr gültig ist und einen Eintrag in Google— Maps. Keine Bilder, nichts zu der Fernsteuerung.
#538313
das gezeigte Ladegerät von Conrad ist gut. Damit kann man den Akku gezielt laden und vor allem auch das laden abschalten. Die alten Ladegeräte hatten meist keine Abschaltung, da ist das Conrad-Ladegerät deutlich besser. Zudem hat du auch die Möglichkeit bessere Akkus nachzurüsten und diese dann auch gezielt schneller, aber trotzdem schonend zu laden.
Peter
404 fire kipper
Heizungsaanschlüsse OM 352
Bremskraftverstärker 404
