- 14.01.2020, 10:35
#538322
Hallo Zusammen,
bei der Restauration meines U1000 fiel auf, dass insbesondere hinten links an der Hecktraverse der Rahmen hinter den Einschüben für die Traverse durch über 40 Jahre Wasser und Dreck erheblich gelitten hat. An einer Stelle neben einer Bohrung ist er sogar durchgerostet.
Meine Idee ist nun, die schadhafte Stelle rauszuschneiden und eine Stahlplatte mit entsprechenden Bohrungen einzuschweißen, gleichzeitig aber auch eine Platte (mit Bohrungen) von außen außen auf den Rahmen zu legen und diese mit den Schrauben für den Einschub d. Hecktraverse + 2 zusätzlichen Schrauben im Bereich vor der Durchrostung zu verschrauben.
Hat jemand eine Idee ob der TÜV das auch gut findet oder gibt es jemanden, der dieses Rostproblem schon mit Absegnung des TÜV behoben hat?
Für jede Idee dankbar....
beste Grüße, Andreas
