ich hab an meinem 406 einen schönen Frontkraftheber zum Einhängen in die Schmidtplatte. Der An- und Abbau war aber immer etwas nervig, weil ein Stapler oder ein Frontlader nötig war, um das schwere Ding ein- bzw. auszuheben.
Hab mir jetzt ein Montagegestell gebruzelt, das ich mit nem Hubwagen/Ameise einfach unter den angebauten FKH schiebe und mit Hilfe des Hubwagens dann das Teil ausheben kann. Da das Ganze auf Bockrollen (davon zwei drehbar) liegt, kann ich den FKH dann ganz einfach rangieren und auch ohne den Hubwagen bewegen.
Die beiden Stützen unter der Quertraverse des FKH-Hubarms hab ich per Gewindestange teleskopierbar gemacht. D.h. ich kann sie so weit runter fahren, dass man bequem unter den FKH rangieren kann. Durch herausdrehen der Stangen (über die Überwurfmutter) die einfach in einer Hülse geführt werden, werden die Auflagen bis an die Quertraverse herangeführt. So verliert man keinen wertvollen Hubweg, der bei so ner Ameise ja nicht endlos ist.
Vielleicht kann ja jemand sowas auch gebrauchen oder braucht noch ne Idee. Habe deswegen mal ein paar Bilder eingestellt.
Schönes Wochenende
Peter
6580
6581
6582
Ach ja, und das Weiste-Dreieck ist damit auch gleich passend verstaut :) ...
6583
#538473
kommt ganz drauf an, welches Modell du hast, Ameise baut bis 13m Hubhöhe. Es gibt auch andere Fabrikate, ich habe nen Hubwagen von LogiTrans, der hebt 800mm.
#538478
Hi Peter
kleiner Exkurs in den Flurförderzeug-Sektor. Ameise ist eine Markenbezeichnung von Jungheinrich wie Unimog von MB.
Universal-Hubwagen (DIN-Kurzzeichen HU) haben einen Hub von 12cm, egal ob Steinbock, Ameise, Muli, Eidechse,.... :wink:
404 fire kipper
Hello Andrey, if the exhaust still is not to disas[…]
