Hallo Badner,
Kühler und Motorblock spülen würde vielleicht auch helfen. Ist das Kühlernetz außen sauber und intakt? Ist der Lüfter und sein Riementrieb in Ordnung? Alles mal systematisch prüfen ...
#538569
schon mal eine defekte Kopfdichtung gedacht? Bei dem einkreisigen Kühlsystem ein regelmäßig wiederkehrender Defekt.
#538570
wichtig wären evtl. ein paar Randinformationen
- welche Thermostatversion ist verbaut?
- ist die Bohrung zur Verhinderung des Luftpolsters vor dem Thermostat vorhanden?
- Ist die WaPu-Entlüftung frei?
- Ist der Temperaturverlauf sprunghaft (geht nach dem kurzen Überkochen schnell runter auf < 70°?), kocht er dann nochmal über?
- macht er das nur unter Last oder auch bei geringer Last?
- ist der Deckel vom Behälter in Ordnung und hält Druck = kocht erst bei deutlich über 100°?
Sorry, die Glaskugel ist kaputt, daher Fragen über Fragen.
404 fire kipper
Heizungsaanschlüsse OM 352
Bremskraftverstärker 404
