Hallo Axel,
das sind keine guten Nachrichten.
Die Vorgelegewelle und die Hautwelle sind am Ende in recht kräftigen Kugellagern bzw. Schrägrollenlagern gelagert.
Die einzelnen Gangräder soweit sie sich freidrehen können müssen sind mit doppelreihigen Nadellagern auf diesen Wellen gelagert.
Auch auf der Getriebeeingangswelle gibt es ein Nadellager.
Um das zu suchen muss das Getriebe raus und zerlegt werden. Fragt sich ob es Kollateralschäden gibt.
Gruß Oliver.
#539968
es wäre nicht der erste zufallsfund im getriebe, da passt viel rein, was bei der letzten renovierung vergessen wurde ohne schaden zu nehmen
siehe auch
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... 5-135.html
Nadeln fliegen nicht einfach so aus einem eingebautem Nadellager
ob das Getriebe in Ordnung ist musst du selber beurteilen . Ich würde mich da nicht so verückt machen oder du weißt eh das das
Getriebe raus und zerlegen werden muss
oder warten ob zu ostern noch ein paar mehr nadeln am mangneten hängen
gruß nico
404 fire kipper
Hello Andrey, if the exhaust still is not to disas[…]
