#540179
Hallo liebe Comunity, hier ist nochmal der Tim aus dem Westerwald.
Ich fange bald an meinen 404 zu restaurieren und hätte da noch ein paar Fragen die ich vorab gerne geklärt hätte, villeicht könnt ihr mir ja helfen:
1.kann man eine Zapfwellen Seilwinde auf ein Kunststoffseil umrüsten bzw. was wiegt die dann weil die 400kg die so eine Winde auf die Wage bringt sind mir dann doch zu schwer.
2. gibt es jemanden der die Getriebe länger übersetzten kann? Darf auch ruhig was kosten das wäre es mir wert. Ich hab den m130 drin und dafür ist mir das originale getriebe zu kurz übersetzt.
3. gibt es im Raum Koblenz jemanden der die Vorgelegesimmerringe wechseln kann? Falls es jemand aus der commiunity kann würde ich natürlich auch dafür bezahlen.
4. die 2x4 Schallplatte, hat da jemand Bezugsquellen?
Vielen Dank für eure Antworten Mit freundlichen Grüßen Tim
#540189
Hallo Tim,
zu 1. grundsätzlich ja, aber nur wenn die Winde (welche denn überhaupt?) keine Seilwickelvorrichtung hat, denn die ist auf Seildurchmesser und ein steifes Stahlseil abgestimmt. Außerdem Darfst Du das Kunststoffseil nicht nach derselben Lastklasse aussuchen sondern mußt Dich an die evtl. vorhandenen Rillung auf der Trommel richten und deshalb denselben Seildurchmesser verwenden. Gewichtsvorteil: ca. 1:10. Ferner ist die Sicherung des Seil in der Trommel zu klären, auch die "Querbohrung" in der Trommel zur Seilklemmung passt nur zu einem bestimmen Durchmesser.
zu 2. Getriebe schneller übersetzen ist m. E. aussichtslos und nur theoretisch möglich. Evtl. über die Reifengröße die Übersetzung ins Schnelle ändern, das ist am einfachsten und billigsten. Schnelle Achsen gab es meines Wissens nicht für den 404, lasse mich aber sehr gerne aufschlauen !
zu 4. gab es nicht regulär als Sonderausstattung für dieses Getriebe (UG1/11), es wurde aber schon gemacht und hier auch beschrieben. Bemühe mal die Suchfunktion, dann findest Du evtl. jemanden, der den Umbau für Dich macht.
Viel Erfolg
Christoph
#540195
Schon mal vielen dank für die schnelle Antwort, mit der Winde ging es prinzipiell erst mal darum ob elektrisch oder über zapfwelle, einiger Nachteil an der zapfwelle ist ja das Gewicht, deshalb die Frage. Konkret habe ich da noch keine spezielle im Auge soll nur für Offroad sein nicht zum holzrücken oder ähnliches.
12.5er Regen habe ich bereits drauf das geht also schon nicht mehr, meine Frage war eher ob es jemanden gibt der Getriebe länger übersetzt 2-3 Scheine wäre mir der Spaß auch wert?
#540196
Hallo Tim,
Was möchtest du mit dem Unimog denn anstellen?
Ich behaupte jetzt mal:
Für den Offroadeinsatz wäre eine leichtere Elektrowinde die bessere Wahl.
Die Rallyfahrer nutzen diese kleinen starken Winden für ihre extrem Bergungen und sind auch fernsteuerbar.
Das Getriebe UG 1/11 im Unimog 404 hat im 6 Gang einen direkten Durchtrieb, also 1:1 zur Motordrehzahl.
Ein Zahnradpaar zur Veränderung steht hier nicht zur Verfügung. Auch ein zusätzliches Unter- bzw. Übersetzungsgetriebe lässt sich wahrscheinlich nicht zwischenschalten.
Eine 2x4 Schaltplatte gab es als SA für den 411 ab etwa Mitte der 1960er Jahre.
Nachträgliche Umbauversionen der Serienschaltplatte lassen sich bei begnadeten Konstrukteuren finden.
Bin gespannt, was hier herauskommt.
Also geplant ist dem Mog als womo umzubauen, da gilt es natürlich Gewicht zu sparen, nicht weil ich hardcore offroad fahren will, sondern weil man das Gewicht dann an anderer stelle nutzen kann. Ich habe halt schon die zapfwelle dram und fand es schade sie nicht zu nutzen, aber die Überlegung mit der e-Winde war durchaus da. Das das Getriebe im 6. Gang 1:1 übersetzt ist weiß ich aber es hätte ja sein können das jemand mal etwas in der Richtung umgebaut hat. Da es auch weder andere Vorgelege noch Achsen gibt bin ich in der Hinsicht ziemlich am verzweifeln.
#540229
Hallo Kurt,
Alu Koffer hört sich Interessant an, habe auch ein WoMo aber noch mit dem FuKo und der löst sich langsam in seine Bestandteile auf, gerade wieder den Einstieg an der Seite am Flickschustern.
Daher würde Ich mich Freuen wenn Du mir Mehr Infos über den Koffer geben könntest.
Gerne auch per PN oder Mail
Danke und Gruß
Ralf
frontscheibe einklappen
hallo. überlege einen 404 zu kaufen der ansch[…]
Moin Moin, Ich habe mal eine Frage zum 1300L Sani […]
U427 1450 Motoröl steigt.
Hallo Helmut, ich dachte eigentlich das beim OM366[…]
Hallo liebe erfahrene Mogler, im Moment bin ich d[…]
