gibts hier im Forum einen (oder mehrere :D ) Experten zum Thema Strahlen, was ist das "richtige" Strahlmittel (mehrfach verwendbar?!) und was ist die "richtige" Körnung für Rahmen und Achsen (keine Blechteile der Kabine).
Oder was wäre eure Empfehlung? wenn es nicht das "Richtige" gibt.
mfg
Jürgen
#540270
Iceman65 hat geschrieben:Hallo Jürgen ( und Namensvetter)
Von Sndstrahlen halte ich persönlich nicht viel, meines Erachtens ist der Abgetragene Materialanteil doch recht groß. Eine Alternative, wäre das" Trockeneisstrahlen ", der Verlust von Material geht fast auf Null.
Gruß aus der sonnigen Pfalz
Jürgen :D
Hallo Jürgen,
Welcher Materialanteil ist doch recht groß ?
Mit Trockeneis bekommt man nur Unterbodenschutz dicke Fettbeläge u. Teer ab.
Er möchte aber auch den vorhandenen Rost entfernen
#540271
juergen.haeg hat geschrieben:Hallo zusammen,
mfg
Jürgen
Hallo Jürgen,
du willst es zuhause machen ?
#540294
Vorhanden:
- Diesel Baustellenkompressor 2850l/min Öler abgeschalten und gereinigt
- Druckstrahlgerät
- Helm mit Belüftung
- Lederkombi fürs Strahlen
- Strahlkabine, in arbeit
Nochmals zu meiner eigentlichen Frage:
- Strahlmittel => Warum Hochhofenschlacke und welche Körnung würdest du nehmen? in Verbindung mit welchem Düsendurchmesser? Ist Hochofenschlacke mehrfach verwendbar?
- Warum Injektorstrahlen? und nicht Druckstrahlen
Ich will was dazulernen :D
Jürgen
#540313
Hallo Jürgen,
als ich es schrieb hattest du noch nicht gepostet das du soooo viel luft produzieren kannst.
Natürlich ist das Druckstrahlprinzip das effektivere Verfahren.
Wenn du eine Kabine oder Baucontainer hast der sauber und geschlossen ist,dann könnte man die Hochofenschlacke wiederverwenden....wohlgemerkt könnte..
Hochofenschlacke ist ein Einwegstrahlmittel...weil es Abfall ist und eben günstig.
Die Schlacke bekommt man im Baustoffhandel in Bigpack´s.
Wir haben die Schlacke damals direkt vom Kraftwerk, die haben die Schlacke aufgearbeitet.
Die Körnung sollte so von 0,7 - 1,2 vllt sogar 1,5 gehen
da du ordentlich luft produzieren kannst, würde eine 10 Düse bestimmt funktionieren.
Gruß Volker
#540316
Hallo Volker,
danke für die Infos. Jetzt bestätigt sich mein Ansatz für die Körnung und den Durchmesser der Strahldüse.
Bisher ist eine 6mm Düse verbaut, somit könnte ich hier größer werden und somit vermutlich auch effektiver.
Wie ist das mit der Staubentwicklung? Hab gehört das die bei Schlacke hoch sei und daher in Kabinen eher nicht geignet ist.
Hab gelesen das bei "Hartstrahlkorn" kein oder geringere Staubentwicklung sein soll, somit besser geeignet für Kabine.
Hast du hier Erfahrungswerte?
Die Frage ist auch ob viel Einwegstrahlmittel günstiger ist als wenig Mehrfachstrahlmittel.
Wie hast du die Schlacke entsorgt?
mfg
Jürgen
#540318
für die Wiederverwendung muss das Strahlgut mit einem Magnetabscheider aufbereitet werden. Es enthält nach dem Strahlen logischerweise auch Rost in verschiedenen Partikelgrößen, die beim Wiedervernwenden mit gestrahlt werden und teilweise als Micro-Partikel in die aufgeraute Oberfläche eingeschossen werden.
#540324
juergen.haeg hat geschrieben:Hallo Volker,
mfg
Jürgen
So wenn es die Größe des Objekts zulässt, sollte man in einer Kabine strahlen.
DU...als Privatmann könntest bei strahlendem Sonnenschein auch in einer Kippmulde, die 1,5-2m hoch ist , arbeiten.
Schau das du den Nachbarn nicht mit einer Staubwolke ärgerst :D .
Natürlich staubt die Schlacke mehr wie Mehrwegstrahlmittel.
Schlacke zerfällt nach dem Aufprall in viele Teile, Korund oder andere Mittel sind dagegen haltbarer
Wenn das ne einmalige Sache ist dann nimm Schlacke.
Wenn du es allerdings jede Woche machen möchtest,dann nimm Mehrwegstrahlmittel.
Die Schlacke könnte man auf die Deponie bringen..
Frag mal auf der Deponie deines Vertrauens ob du es bringen darfst.
Sondermüll ist das bestimmt nicht .
Schlacke ist ein Naturproduckt.
25kg Säcke, zum probieren ,gibts auch im Baustoffhandel oder Baumarkt
Gruß volker
#540325
Hallo Helmut,
danke für den Hinweis, ist nachvollziehbar.
Hallo Volker,
danke für die Tipps, werde wohl beim Freistrahlen (Rahmen und Achsen) mit Schlacke starten und dann schauen wies geht, dann kann ich immer noch in der Strahlkabine ein anderes nehmen.
beim Entsorgen könnten eher die Farbreste im Strahlmittel als Problem gesehen werden, das Strahlmittel ansich sehe ich auch nicht als Problem, aber wer entsorgt schon "frisches" Stralmittel.
mfg
Jürgen
Keilriemen 411 OM 636
Schmidt Streugerät
