Für dich als Newbi einen kleinen Hinweis, jeder Beitrag beginnt mit einem Gruß und endet mit der Unterschrift seines Realnamen.
Das ist ein Bestandteil unserer Nettiquette, die du sicherlich bei der Anmeldung gelesen hast.
Zu wissen, mit wem man es zu tun hat erhöht die Hilfsbereitschaft erheblich.
leuchte die Kontrolleuchte auch bei laufendem Motor? Ansonsten leuchtet die Kontrolllampe vermutlich durch Rückstrom von der Lima, wenn eine Diode durchgeschlagen ist.
#540359
die Ladekontrolleuchte stellt normalerweise die Verbindung von Klemme 15 Zündschloss zum Regler der Lichtmaschine her. Sie kann nur leuchten wenn auf bei den Seiten der Leuchte ein definiertes Potential ist. In der Regel eine Seite Plus andere Seite Masse. Ist eine Seite offen kann auch bei einem Defekt auf der anderen Seite die Kontrolleuchte nicht leuchten. Damit ist ein reiner Fehler auf Seiten der Lichtmaschine / Regler nicht alleine ausreichend für das beschriebene Dauerleuchten bei ausgeschalteter Zündung und abgezogenem Schlüssel. Es muss auf jeden Fall zunächst auch ein Fehler auf der anderen der Zündschlossseite vorliegen.
Warum wurde das Zündschloss gewechselt?
War der Fehler schon vorher da?
#540367
die Ladekontrllleucht kann bei defekten Plus-Dioden, auch bei ausgeschalteter Zündung leuchten.
Der Strom fließt dann von der Batterie über die defekten Plus-Dioden, die Erreger-Dioden, Ladekontrollleuchte und dann über andere Kontrolleuchten z.B. Öldruck zur Masse.
Siehe auch Fehler einkreisen 2. Absatz:
Drehstrom-Lima
Ich würde wie Helmut vermuten, Dioden defekt, hatte ich auch schon mal an einem Häcksler.
Servolenkung im 404?
I hab' eine MB100 Getriebe gekauft.....m-m-m-m-m-m[…]
Danke für die Antwort, sehe ich genau so, abe[…]
Hallo Erich, auf Bild 3 siehst Du es doch. An […]
…übrigens hat wohl das Schicksal eure […]
