Hallo Petra,
ich habe einen Kupplungsverstärker erst instand gesetzt und dann nachgerüstet.
Allerdings an einem 403.
Vom Prinzip her ist es egal an welchem Ort sich das Teil befindet.
Im WHB sollte sich dazu eine Nachrüstanleitung befinden, so ist es im WHB zum 403/406 jedenfalls.
Was du für Teile noch benötigst das kann man im EPC sehen, wenn man etwas mehr Daten vom "435" hätte. Z. B. das kpl. Baumuster, das sind die ersten 6 Ziffern im Fahrzeugschein.
#540704
Wir haben einen 1300 435.
entweder einen U1300 Baumuster 425.131 oder einen U1300L Baumuster 435.115, wir wissen es nicht, mann müsste einfach ein Bild vom Typenschild am Kühlergrill haben.
Beim 1300 könnte auch eine Doppelkupplung verbaut sein, jedenfalls muss bei de großen Baureihe ein anderer Kupplungsverstärkertyp verbaut werden.
Keilriemen 411 OM 636
Servus Jochen, mein opa hatte 74 den kombipresser […]
Hallo Erich, auf Bild 3 siehst Du es doch. An de[…]
Hallo, also bezüglich des schweisens: bei mei[…]
frontscheibe einklappen
hallo. überlege einen 404 zu kaufen der ansch[…]
