#540896
Hallo Unimogfreunde,
eine Frage zur Einstellung des M 180 Motors.
Neuerdings raucht mein 404 während der Joke- und nach der Joke Phase.
Der Aufpuff "knallt " sobald ich Gas gebe. Aber wie.
Die Zünkkerzen sind zivile und allesamt trocken, aber sie sind nach mehrmaliger Kontrolle immer
verrust,
Ist der Verteiler verdreht oder wo liegt hier der Fehler.
Oder liegt es an den Vergaserdüsen?
MfG Gerhard
#540898
Hallo Gerhard,
Den Joke würde ich generell wenn überhaupt nur unmittelbar zu starten nutzen und sofort wieder hinein schieben.
Mein erster Verdächtiger be Deinem Problem ist die Einstellung der Zündung.
Hast Du noch eine Kontaktgeteuerte Zündung oder schon eine Transistorzündung?
#540899
Hallo Gerhard,
Ich hab mal ein wenig für dich recherschiert und
vielleicht findest du hier in den alten Beiträgen eine Lösung für dein Problem:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... ml#p535696
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... ml#p290933
Guuden,
Dichte Düsen machen Kerzen nicht schwarz. Sind sie, wenn schwarz, trocken?
Kerzenzustand allgemein?
Ansauggummi am Vergaser runter und anlassen, evtl. im Luftansaugbereich etwas zu, gleich noch von oben in den Vergaser schauen und die Klappen auf Funktion prüfen.
Ach ja, durch den höheren Bioanteil im Sprit ist Zeit immer mal gerne der Benzinfilter zu, besonders nach längerer Standzeit.
Da Du vom verdrehten Verteiler schreibst, zuerst die Zündung testen, sonst wie ich es einst beschrieb, falls immer noch keine Besserung:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... =ottomotor
Gut 404! Justus.
Moin Micha, ich gerade das selbe Problem und s[…]
Danke für die Antworten. Dann werde ich mal d[…]
Hallo, hinter der Riemenscheibe ist vorn am Motor[…]
Kein Problem, gerne .....gruß Rainer
