- 21.04.2020, 09:38
#541062
Hallo Pascal,
wenn es so ist wie beschrieben und die Lima einen Regler hinten am Gehäuse hat, dann sind die Kohlen mit dran wenn man den Regler wechselt.
D. h. du kannst den Regler ausbauen und die Kohlenlänge messen. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich dass bei dieser Konstruktion die Kohlen klemmen.
Die Ladekontrolle verlischt, wenn die Lima genauso viel Volt erzeugt wie von der Batterie angelegt sind.
Gruß Reiner
