- 23.04.2020, 06:43
#541107
Hallo liebes Forum,
Ich habe an meine U421 folgende Probleme die ich über den Winter leider nicht lösen könnte:
An der Kupplung war der Geberzylinder defekt, daraufhin wurde dieser getauscht. Seitdem kommt die Kupplung nach jedem treten nurnoch ganz zögerlich zurück.
Habe mittlerweile auch den Nehmerzylinder getauscht, leider ohne Besserung.
Ausserden habe ich das Problem das, wenn ich bremse, die Bremsen ganz scharf greifen, ein sanftes Bremsen also fast nicht möglich ist.
Evtl. Hat ja jemand hier einen Rat für einen alten Unimog-Liebhaber.
