Hallo Zusammen,
nachdem ich nun die Forensuche konsultiert habe, zig Posts gelesen habe, das Handbuch durchgestöbert habe will ich mal hier fragen.
Da ich ja ziemlich Weit ausserhalb Europa wohne und gerade meinen Unimog (offensichtlich BJ.76) für die Arbeit vorbereite, wollte ich für meinen 416 mit Motor OM 352 Ölfilter bestellen.
Beim Lesen der Beiträge war ich doch etwas überrascht das verschiedene Ölfilter nicht mehr geliefert werden, einige hier aus dem Forum ihren Filter umgebaut haben, manche Filter noch einen Überzieher haben usw.
Um der Verwirrung endlich Herr zu werden habe ich heute den Ölfilter ausgebaut um nachzusehen welche Filterpatone verbaut ist.
Dabei kam dann zum Vorschein das ein gängiger MANN Filter verbaut wurde.
Meine Fragen nun an die Spezialisten:
Wurde der Filter schon umgebaut?
Ist das einen euere Version?
Was sagt ihrdazu?
:danke
Gruß aus der sonnigen, Coronafreien Karibik
Rolf
#541381
Hallo Rolf
das ist schon der neue Filter entsprechend der MB-Umbauanweisung.
Ich empfehle dir, die Bohrung in der Hohlschraube (in deinem unteren Bild) zu verschließen, dadurch ist mehr Öl im Hauptkreis im Umlauf. Weitere Infos dazu findest du im Umbau-Thema Ölfiter om OM352
404 fire kipper
