Hallo Bert
weißt du denn, ob es sich bei deinem Griff um den A442 760 01 59 oder um den A416 760 05 59 handelt? Der Ersatzzylinder ist ja nur für den ersten geeignet, der Griff könnte aber durchaus schon mal ausgetauscht worden sein.
#541438
Hallo Helmut,
hier ein paar Bilder.
So wie das aussieht ist das der Griff A442 760 01 59, da sollte ja der dicke Zylinder passen,
es aber der schmale Schliesszylinder ist verbaut.
Im Griff selber ist die Nummer 3227600059, alter LKW, das stiftet noch mehr Verwirrung.
Gruss Bert
Hallo Bert
die Baureihe 322 ist ein Kurzhauber, verschiedene sind noch bis Ende der 80er gebaut worden, Bausätze noch länger. Insofern trifft alter LKW genauso zu wie alter Unimog.
Wenn dein Griff eine 322er Teile-Nr trägt, wäre es durchaus nachvollziehbar, dass der Schlosseinsatz von anderen Griffen nicht kompatibel ist.
Jedenfalls war im Unimog laut EPC nie eine 322-Version verbaut, wer auch immer da rumgestrickt hat.
Frontscheibe 411.118 cabrio hohe Scheibe
Hallo Nils, bei heruntergeklappter Scheibe muss a[…]
404 fire kipper
