- 06.05.2020, 07:36
#541542
nachdem gestern endlich die Spritze zum Absaugen gekommen ist, habe ich die Füllung der Einspritzpumpe abgesaugt.
Öl war das nicht mehr, ich habe ca 0,8ltr "Diesel" aus der Pumpe rausbekommen.
ich habe dann ungefähr 0,15 ltr Motoröl 15W40 wieder eingefüllt.
Das habe ich dann mit einem "Peilstab" an dem ich mir die Höhe der Kontrollschraube markiert hatte, überprüft.
Hat auch ganz gut gepasst.
Beim anschließenden Probelauf hat die Pumpe dann begonnen das Öl zur Einfüllstutzen wieder rauszuwerfen.
Das hat sie vorher trotz der viel zu großen Menge nicht getan.
Ich habe diesen Beitrag gefunden: dickflüssiges Öl in EP
Ist das tatsächlich so?
Welches Öl kann in der EP verwendet werden?
"Alle haben gesagt, das geht nicht! Dann kam einer der das nicht wusste. Der hats einfach gemacht"
Grüße aus Wolfach, Schwarzwald,
Rainer
Rainer
