Moin,
Nein, die Hubwellen Luft/Hydraulik sind verschieden. Beim Hydraulischen sitzt der Zylinder hinten rechts im Rahmen, Luft hat ja die zwei Zylinder links und rechts im Pritschenrahmen inklusive des Gestänges am Rahmen. Es gibt/gab aber Bastellösungen die die Mechanik des Luftkrafthebers nutzten und dann zwei Zylinder im Pritschenrahmen eingebastelt hatten.
Alex
Druckluftverlust
Hall Zsolt, Bremstrommel nur im äußerst[…]
Hallo zusammen, blöde Frage: ich war bisher[…]
Keilriemen 411 OM 636
Servus Jochen, mein opa hatte 74 den kombipresser […]
Hallo, also bezüglich des schweisens: bei mei[…]
