- 09.01.2020, 18:16
#538173
Hallo Zusammen,
viele Diesel-Umbauer nutzen ein OM 617 (Turbo) und sind eigentlich ganz zufrieden damit. Die meisten diese Motoren dürften aus ein PKW stammen mit relativ niedriger Ölwanne.
Besteht nicht der Gefahr, dass bei extremen Steigungen der Öl-Sumpf nach hinten fällt und die Ölpumpe plötzlich Luft Zieht?
Bei mir ist jetzt ein OM 606 aus einem PKW eingebaut. Diese Motor wurde auch bei dem G-Model auch verwendet, allerdings mit einer Tieferen Ölwanne und ein Schwallschutzblech ergänzt. Ich denke mal, dass die Daimler Ingenieure das nicht aus Spaß gemacht haben.
Die OM 617 Ölwanne kann man nach unten vertiefen. Meine Ölwanne ist aber komplett aus Alu-Druckguss und ich treue mich nicht daran herumschweißen zu lassen, auch wenn es jemand professionell macht. Die Wanne ist unten auch nicht plan, dass man eine Schraublösung mit O-Ring Abdichtung hinbekommen könnte
Habt ihr Erfahrungswerte diesbezüglich oder andere Lösungsvorschläge?
Dank und Grüße: Zsolt
PS: 2016 habe ich einen ähnlichen Beitrag formuliert, habe aber zu späht daran gedacht. Sorry.
Zuletzt geändert von alumog am 09.01.2020, 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
