Ich habe mal wieder ein Anliegen, nachdem ich heute morgen schon Angstschweiß ohne Ende hatte.
Mir ist heute der Keilriemen vom Zusatzluftpresser gerissen und dabei viel mir auf, dass der Mog ohne diesen gar keinen druck aufbaut....
Den Motorseitigen Luftpresser hatte ich erst vor 20bh getauscht gegen einen Neuen, da mein alter Öl mitgefördert hatte. (Danach nicht einzeln auf Funktion geprüft)
Wie kann es sein, dass dieser schon wieder defekt ist? Bzw. Woran könnte es liegen, dass er keinen Druck aufbaut?
Liebe Grüße ausm sonnigen Sauerland, Josch
#542064
Moin, Verschraubungen und Zusatzluftpresser kann ich ausschließen. Da wenn ich die Leitung direkt hinterm Normalen luftpresser abbauen selbst da immer nur unregelmäßig Luft kommt und diese ohne Druck. Sprich man kann ganz locker den Finger drauf zum zuhalten legen.
Noch jemand ne Idee?
Lg Josch
404 fire kipper
