- 26.06.2020, 23:26
#543038
Guten Tag zusammen.
Interessieren würde mich eure Einschätzung bezüglich der Nachrüstung von Kriech- und Schneckengang beim UG 2/27 - G-Getriebe. PS: hat das G-Getriebe eine besondere Bezeichnung? Im Werkstatthandbuch steht das UG 2/27 bis G-Getriebe. Was es jetzt aber besonders macht finde ich nicht.
Folgende Ausgangssituation: Verbaut ist schon das Vorschaltgetriebe. Hierbei in der Ausführung nur mit Zwischengängen. In der Schaltkulisse ist der Gummibalg für das Schalten der Vorschaltgänge (Vorschaltgetriebe-Gruppenwahlhebel: Zwischen / Kriech / Schnecke) als Dummy vorhanden. Besitzt keinen Schalthebel. Die Abdeckung des Vorschaltgetriebes besitzt also nur den Wahlhebel ein/aus. Außerdem ist die Gummi-Kappe die auf dem Loch des Vorschaltgetriebe-Gruppenwahlhebels sitzt stark undicht. Wenn man die Abdeckung (mit Kabelbinder befestigt) anhebt sieht man den Bajonettverschluss für den Wahlhebel.
Zuerst dachte ich, man könnte einfach nur einen anderen Deckel mit Schnecken und Kriechgängen montieren. Leider funktioniert das wohl nur, wenn schon die Kriechgänge vorhanden sind. Im Deckel sind nur die Schneckengänge montiert. Nach Blättern im Werkstatthandbuch sieht es wohl so aus, dass auch die Kriechganglagerwelle nachgerüstet werden müsste. Hierfür muss man dann das Getriebe ausbauen und diese Welle einbauen?! Oder gar mehr? Scheint ja eine größere Aktion zu sein oder was meint ihr? Besonders das Getriebe so weit zu öffnen und Wellen einzubauen habe ich größten Respekt davor. Oder kann man die Welle ohne größere Probleme einstecken?
Hintergrund ist nur, dass ich es amüsant finde Kriech- und Schneckengänge zu haben, auch der Vollständigkeit wegen. Also nicht wirklich aus wirtschaftlichen/vernünftigen Gesichtspunkten
