Hallo liebe Unimogfreunde,
mein Name ist Patrick, hab mir mit dem Kauf eines U421, Cabrio, BJ 1966 ein Jugendtraum erfüllt.
Natürlich sind bei dem Alter einige Dinge am Fahrzeug zu restaurieren.
Aktuell bin ich dabei die Türen wieder zu montieren, hab dabei nun folgendes Problem.
Bei der Montage der Schösser lässt sich der Griff bzw. Kabinenhebel nicht nach oben in die Verriegelungsstellung bringen, Schloss blockiert.
Wenn ich den Türbolzen leicht eindrücke greift die Funktion, dies kann ich aber im Normalfall nicht da die Fahrzeugtür im Betrieb ja geschlossen ist.
Gibt es hier einen Rat wie man die Mechanik wieder in Gang bringt, hab bereits mit WD40 geschmiert.
Hebel nach unten zum Öffnen des Türschlosses läuft wunderbar. Tür ist noch nicht im Kontakt mit dem Schließblech.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Patrick
Zuletzt geändert von Patrick265 am 10.07.2020, 07:36, insgesamt 1-mal geändert.
#543329
Hallo und herzlich willkommen
Für dich als Newbie einen kleinen Hinweis, jeder Beitrag beginnt mit einem Gruß und endet mit der Unterschrift des Realnamen.
Das ist ein Bestandteil unserer Nettiquette, die du sicherlich bei der Anmeldung gelesen hast.
Ein paar Zeilen zur Vorstellung oder des Projektes und zu wissen, mit wem man es zu tun hat erhöht erfahrungsgemäß auch die Hilfsbereitschaft.
#543333
Hallo Patrick,
ist das im Türrahmen verschraubte Schließblech zu stark abgenutzt...? Wenn durch jahrelangen Gebrauch die Stelle, an der der Türbolzen anliegt, abgeschliffen ist, kriegst Du die Verriegelung nicht mehr zu. Also vlt mal das Schließblech lösen, provisorisch leicht unterfüttern und probieren, ob die Verriegelung funzt. Wenn ja, Schließblech tauschen oder evtl. aufschweißen (k.A., ob das Stahlblech oder ein Gussteil ist) und passend feilen.
Viel Erfolg!
Peter
#543350
Hallo Patrick,
vielleicht hab ich mich nicht ganz richtig ausgedrückt... Ich meinte mit Türbolzen nicht den „normalen“ Riegel, mit dem die Tür im Schließblech verriegelt wird, sondern den zweiten, kleineren Bolzen (oder Nase) oberhalb des Riegels. Bei geschlossenerTür wird dieser durch das Schließblech - so denn dieses noch „dick“ genug ist, reingedrückt und gibt den Verriegelungsmechanismus der Tür frei, so dass der Türhebel noch oben in die Sperrposition bewegt werden kann. Probier das mal aus, wenn Du im Fahrzeug sitzt, dann siehst Du im Türspalt die Riegel und Bolzen und kannst mit einem flachen Blech oder Schraubendreher den oberen Bolzen ggf. weiter reindrücken, um zu testen, ob die Ursache wie von mir vermutet in einer Abnutzung des Schließblechs liegt (wobei der Bolzen sicher auch einen gewissen Verschleiß aufweisen wird).
Let‘s try :-)
Peter
#543395
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Ausführungen. Hört sich ziemlich plausibel und gut an. Da mir zur kompletten Montage der Türe noch ein paar ET fehlen, kann ich es noch nicht in eingebauten Zustand testen, aber wenn ich mit dem Finger auf den Bolzen drücke löst das Schloss und ich kann den Betätigungshebel nach oben in die Abschließstellung bringen. In den nächsten Tagen werde ich es also ausprobieren, bin nun aber guter Dinge. Vielen vielen Dank.
Patrick
Hallo Nils, ich widerspreche unserem 411er Spezial[…]
Hallo liebe Unimog-Community, Habe schonen seit 4[…]
Frontscheibe 411.118 cabrio hohe Scheibe
Hallo Nils, ich glaube, dass Du nur eine Komforte[…]
guten Morgen, leider hbe ich auch schlechte Erfahr[…]
