Hallo an Alle,
bei meiner Motorklappe vom 411 117 Westfalia ist vom Oberteil die Feder und der Federhalter nicht vorhanden.
Das Öffnen ist immer ein Problem, da die Haube nicht aufgedrückt wird.
Bei Mogparts ist der Oberteil K411 880 04 60 nicht mehr lieferbar.
Die Feder hat Mogworld im Progamm, aber wie wird die Feder gehalten ?
Gibt es diese Teile noch ?
Danke im voraus für eure Bemühungen
#543897
Hallo Wolfgang,
den Bolzen hab ich noch , aber die Feder ist weg,
werde nachsehen ob eine Nut oben am Bolzen ist wo die Feden einrasten soll.
Könnte sein daß die Feder gebrochen ist und verlohren gegangen ist.
Die Feder ist bei Mogworld noch zu haben, werde berichten ob es geklappt hat.
Danke für die Antwort
#543900
Hallo Franz,
Bolzen und Feder gibt es bei mogworld (siehe auch das ebay Angebot)
Die Feder iist ein Nachbau und daher oben wie unten gleich gewickelt. Da muß man etwas nacharbeiten das die Feder auf dem Bolzen klemmt.
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
