Hallo zusammen
Bei meinem mog ist der kühlerlüfter ziemlich angenagt und soll ersetzt werden.
Also mal schnell gegoogelt und bei mp den Lüfter für 316€ gefunden...
Ganz schön viel für son olles Teil. Vor allem da es hier im Forum ja einige Leute gibt die dem originalen Lüfter garnich mal soo viel Kühlleistung zuschreiben.
Daher nun die Frage:
Welche alternativen Lüfter eigenen sich für den 411er der später dann auch ordentlich ins Gelände soll (also Verschränkung und Kühlleistung im Stand ist wichtig :P )?
habe von einigen gelesen die viscolüfter verbaut haben aber nie eine genaue bezeichnung dazu gefunden...
ansonsten gerne auch ein anderes (günstigeres) Lüfterrad das an der original stelle evtl auch noch mehr kühlleistung bringt
Schöne Grüße aus Hambach Nils Neumann
#545232
Hallo Nils,
Lies mal hier:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... el#p544240
Das ist bestimmt interessant für dich.
Gruß an die Lahn
Der Lüfterflügel passt auf den ersten Blick recht gut...
allerdings hat er knapp 6cm hohe Flügel wobei der originale nur 5 cm hat.
daher werde ich den Fordlüfter mal mit der Oberfräse bearbeiten bis er auch auf die 5 cm kommt...
so wie er ist kollidiert er leider mit meinem Kühler
versuche ein paar Bilder davon zu machen :D
ansonsten hat das Aufbohren des zentrier Lochs und dem neu bohren passenden befestigungslöcher hervorragend geklappt. Das Material läst sich sehr gut zerspanen.
Schöne Grüße aus Hambach, Nils Neumann
#553815
wenn man einen Nabenadapter statt der Visco-Kupplung selbst herstellt, wäre der Topran-Lüfter eine Alternative. Die gibt es in verschiedenen Durchmesser. Mit dem Adapter könnte man auch den Abstand zum Kühler sebst bestimmen.
400mm ; 410mm oder 420mm, gibt es in 10mm-Schritten nach oben und nach unten.
Nabend Micha, was hast du den mit dem Motor gemac[…]
Hallo Alex, danke Dir. Da ich ja den Auger verbau[…]
Wer kann mein Tinyhouse ziehen ?
Moin Ralf Wenn Dein Daily 3,5t ziehen darf,dann ka[…]
