- 22.11.2020, 12:45
#547031
Liebe Unimogfreunde,
Ich restauriere gerade einen 421 und habe leider beim linken Vorgelegehäuse einen Riss festgestellt (Ursache, unterschiedliches Drehmoment der Schrauben). In weitererFolge habe ich mir schon ein anderes Ghäuse besorgt.
Nun zu meiner Fragen:
1. würdet ihr das kleine Kegelrollenlager auch gleich tauschen oder nur den Aussenring aus dem alten Gehäuse ins neue Gehäuse "mitumziehen"? Alt und neu weisen keine Einlaufspuren auf (Riffelbildung...)
2. Wie groß darf das axiale Spiel zwischen den beiden Kegelräder sein? .. 0,05mm? Gibt es da einen Trick wie man sich ein mehrfaches Probieren, Öffnen und Unterlegen von Distanzen erspart (die Einstellvorrichtung habe ich leider nicht)
3. Wenn man Distanzen benötigt, werden diese dann zwischen Gehäuse und Außenring des kleinen Kegelrollenlagerrs gelegt?
Vielen Dank für eure Antworten!
Liebe Grüsse aus Österreich,
Stefan
PS: ich hab deratige Lager oft an Industiemaschinen geweschselt/eingestellt, da konnte man aber immer die Temperatur messen und hat dann darauf basierend die Spannung zwischen den Lagern erhöht oder verringert ..
Stefan
