Hallo Florian,
wenn Du mit runderneuerten Reifen auch zufrieden wärst, könnte Dir evtl. geholfen werden. Hinsichtlich Geschwindigkeit und Gewicht dürften solche Reifen beim 411 ja kein Nachteil sein.
Vor über 20 Jahren gab es in Immenstadt im Oberallgäu einen Reifenhersteller und Erneuerer mit dem Namen Reifen Immler. Herr Immler behauptete damals von sich, der einzig zugelassene Vulkaniseurmeister in Deutschland zu sein, der berechtigt ist, alte Karkassen von beliebigen Oldtimern wieder neu auf zu vulkanisieren und mit einem Wunschprofil zu versehen, ohne dass hierzu die Standardwerkzeugformen für die Runderneuerung notwendig sind und dies zu einem sehr fairen Preis und die auch im normalen Straßenverkehr zugelassen sind. Ich hatte damals alte Karkassen von einer Reifengröße, die es nur im WK2 gab, wieder erneuern lassen, was wunderbar funktionierte.
Die Fa. Reifen Immler gibt es leider schon lange nicht mehr. Aber Herr Immler hat sein Know-How an eine andere Fa. übergeben, die heute noch Reifen nach dem gleichen Prinzip erneuert bzw repariert. Der Link hierzu ist
https://hofdmann.de/runderneuerung/
In dieser Fa. können sogar LKW-Reifen, die ja in neudeutsch ausgedrückt, reinforced sein müssen, repariert werden. Selbst wenn die Karkassen brüchig sind und Risse bis zu einer gewissen Größe haben ist dies noch möglich,was bei einer normalen Runderneuerung nicht mehr möglich ist. Dort könnte wahrscheinlich auch Deinem Wunsch nach einem größeren Rollumfang nachgekommen werden. Alte Karkassen würde ich daher nicht wegwerfen, weil man die dort in der Regel reparieren kann. Evtl. wäre es auch möglich, AS-Reifen mit einem anderen Profilband zu versehen.
Eine andere Möglichkeit, wäre bei den angegebenen Firmen, die solche Reifen einmal hergestellt haben, nachzufragen, wo die Werkzeugformen verblieben sind. Meistens wurden diese ins östliche Ausland verkauft. Wenn man die Käufer bei den Firmen herausbringt, kommt man in der Regel auch an die Firmen, welche solche Reifen noch herstellen.
Falls Du auf irgendeinem Weg Erfolg hast, kannst Du Deine Erfahrungen ja hier im Forum einmal kundtun, weil dies wahrscheinlich einige andere auch interessiert.
Andi aus den Allgäuer Bergen
