ich kann in dem ursprünglichen Beitrag keine verschollene Anzeige/Bild finden. Es könnte aber in der Bildergallerie gewesen sein, die noch nicht eingebunden ist.
#556544
Hallo Gemeinde ,
Ich benötige für meinen Unimog 404 S eine Anhängerkupplung !!!! und das dringend wegen der Einzelgenehmigung die näher rückt ......
Dafür hätte ich die Originale nato Kupplung abzugeben !!
Besten dank für Eure mithilfe
Sonnige Grüße
Patrick
:mog2 :mog2 :mog2
#556564
Hallo Patrick,
mach doch besser eine eigene Suchanfrage bei soetwas aus. Ist übersichtlicher und besser für alle.
Beschreibe dnn auch was genau Du benötigst, willst Du wirklich große LKW Anhänger mit dem 404 ziehen und hast auch die entsprechende Bremsanlage verbaut.
Wenn Du das nicht willst benötigst Du auch nicht für eine Einzelabnahme eine Anhängerkupplung
#556581
Hallo Gemeinde !
Danke Jürgen,
Nein ich mag keinen großen Anhänger ziehen , nur so einen 1,5Tonner ...
Jedoch meinte der Sachverständige das die NATO Kupplung nicht im zivilen eingetragen werden kann auch nicht bei Verwendung eines BW 1,5t Anhänger mit entsprechender Öse :mauer
Somit muss eine "gleichwertige" dran da sonst diese im Nachhinein zu typisieren wieder extra kosten verursacht und vielleicht gar nicht möglich ist .
Somit soll es eine Rockinger mit folgenden Zulassungsgewichten werden ...
Technisch dürfte ich wenn die Kupplung dem entspricht :
3500kg auflaufgebremster Hänger oder
4750kg Druckluft gebremster Hänger
Somit sollte die Anhängerkupplung diesem entsprechen :D
Dann könnte ich legal , aber muss keinen derart schweren Hänger ziehen ...
Jetzt habe ich erstrecht in diesem Treat geantwortet und keine neuen Suche gestartet, aber das wird auch heute nix mehr :wink:
Gerade aus der Garage raus und jetzt ab in das Bett nach einer kurzen Dusche und um 4 ist Tagwache ..
Schöne Abend noch
Mfg Patrick
#556602
Hallo Martin,
Vielleicht ist oder war das in Deutschland möglich !
In Österreich ist es aktuell nicht durch zu bringen trotz Einzel Genehmigung und vollabnahme :(
Somit muss vorher eine andere gleichwertige Anhänger Kupplung drauf.
Mfg Patrick
Nord-Süd-Treffen 2024
Hier im Tal der Wupper war auch noch kein NST. Ic[…]
Drehzahlmesser
Ich habe meinen neuen Drehzahlmesser hier gekauft.[…]
Unimog 411 Schaltprobleme
Werte Unimog-Kollegen! Kurz zu der Geschichte des[…]
Druckluftverlust
Hallo in die Runde, noch eine kleine Ergänzu[…]
