- 09.06.2021, 21:28
#554521
Hallo Unimogfreunde,
ich habe eine U401 Lima zur Reparatur die folgendes seltsames Verhalten hat:
Ich habe sie bekommen mit dem Hinweis, sie würde die Batterie leersaugen. Auf meinem Prüfstand mit einem funktionierenden Regler hat Sie bei ca. 1200 1/min das Rückstromrelais eingeschaltet und die Spannung angehoben und Strom geliefert, die Spannung auch dann bei höherer Drehzahl begrenzt. Bei abfallender Drehzahl fiel dann die Strombgabe bis auf etwa 0 Ampere bei ungefähr 1200 1/min ab und dann schlug das schlagartig um in eine Stromaufnahme von fast 3,5 Ampere, die konstant blieben unabhängig von der Drehzahl. Erst bei nahezu Stillstand schaltete das Rckstromrelais aus. Somit ist klar, dass bei Leerlauf die Batterie "leergesaugt" wird. Was kann diesen Effekt hervorrufen? Die Lima lief als Gleichstrommotor einwandfrei, dass ist aber kein 100% Kriterium, wie ich in einem anderen Fall feststellen musste. Ich habe leider keinen anderen passenden Regler, um den Fehler einzukreisen. Hat jemand eine Erklärung dafür? Der original mitgelieferte Regler funktioniert gar nicht (mehr).
Danke und Gruß aus Hamburg
Thomas
Thomas
