Offensichtlich ist meine Antwort verschwunden.
Ich gehe von einem Unimog U52 mit EG Bremse aus. Der hat vorne Tandem Bremszylinder und hinten einfache RBZ.
Vorne ist die Anlage zwei-kreisig, hinten nur einkreis.
Diese RBZ sind selbstnachstellend. Daher sind auch keine Exzenter an den Radvorgelegen verbaut. Hier kann man nur die Handbremse einstellen, die Betriebsbremse kann nicht nachgestellt werden.
Bei Fahrzeugen mit anderer Bremsanlage (baujahrabhängig) kann das anders sein. Hier sind dann die üblichen Exzenter zu finden.
Das WHB sollte darüber auskunft geben.
404 fire kipper
Heizungsaanschlüsse OM 352
Bremskraftverstärker 404
