Offensichtlich ist meine Antwort verschwunden.
Ich gehe von einem Unimog U52 mit EG Bremse aus. Der hat vorne Tandem Bremszylinder und hinten einfache RBZ.
Vorne ist die Anlage zwei-kreisig, hinten nur einkreis.
Diese RBZ sind selbstnachstellend. Daher sind auch keine Exzenter an den Radvorgelegen verbaut. Hier kann man nur die Handbremse einstellen, die Betriebsbremse kann nicht nachgestellt werden.
Bei Fahrzeugen mit anderer Bremsanlage (baujahrabhängig) kann das anders sein. Hier sind dann die üblichen Exzenter zu finden.
Das WHB sollte darüber auskunft geben.
Restauration 411
Hallo zusammen, danke für eure Antworten! M[…]
Hallo Georg, ich fahre schon lange Unimog 411 und[…]
Hallo Julia, ich könnte einen guten Rumpfmot[…]
Kraftstoffzusatz Desolit
Ich habe das jetzt auf meinem U1200 BM 424 mit OM […]
