Hallo Markus,
aus den Unterlagen von ZF geht hervor:
7672 hat ein um 26% geringeres spezifisches Fördervolumen als 7673
Dem Werkstatthandbuch U421 zufolge (Drehzahl 6000 zu 3500 U/min) müsste das Fördervolumen 42% geringer sein.
Das ist ein krasser Widerspruch. Jedenfalls unter der Voraussetzung, dass die Übersetzungsverhältnisse im Riementrieb jeweils dieselben sind.
Alles gar nicht schlüssig!
Denn nach der folgenden Unterlage müssten beide Pumpen dieselben technischen Daten haben, was spezifisches Fördervolumen, Volumenstromabregelung (9 l/min) und Drehzahl (Riemenscheibe 152 mm) betrifft.
Es sei denn in der 7672 ?? ???? ist der Läufersatz der 76 73 __ ____ oder vielleicht sogar 7633 95 5___ eingebaut. Mit 7672 ist die Pumpe nämlich noch nicht vollständig beschrieben bzw. definiert.
Servopumpe im U421.jpg (50.31 KiB) 235 mal betrachtet
Zuletzt geändert von OPTI-MOG am 25.05.2021, 11:20, insgesamt 2-mal geändert.
Liebe Grüße
Christoph
Truck Trial Meisterschaftslauf in Frankreich
https://youtu.be/mpNJ65XhNZs (Video)
https://youtu.be/2Qw6fkRsECg (Fotos)
https://youtu.be/nKQhVVgNUPI (Elektro-Unimog)
https://youtu.be/uBz_pHq8PPo (Elektro-Unimog )
optimog@gmx.de
#554276
Hallo Dirk,
Du hast eine persönliche Nachricht (PN) von mir.
Liebe Grüße
Christoph
optimog@gmx.de
#554277
Hallo Markus,
ZF hatte von EATON nur die Lizenz erworben Pumpen nach deren Konstruktionsprinzip bauen zu dürfen. Selbst von ZF konnte ich keinerlei Unterlagen darüber bekommen. Die ich habe, sind aus anderen Quellen zu mir gelangt.
Übrigens habe ich in Unterlagen von DB schon mehrfach fehlerhafte Drehzahlangaben für Pumpen gefunden, die überhaupt nicht plausibel sind.
SA35 521 enthält sowohl 7672 als auch 7673 (siehe auch mein Auszug aus dem WHB). In meinen Micro-Fiches sind beide Pumpen tatsächlich mit derselben Riemenscheibe kombiniert.
Liebe Grüße
Christoph
optimog@gmx.de
#554754
Liebe Unimog-Freunde,
die Pumpe hat kein Typenschild, ist aber eine ZF 7672...
Da sie am Wellenende stark undicht war, schon bei der geringsten Belastung, konnte vor der Instandsetzung keine Leistungsprüfung gemacht werden.
Nun, nach erfolgter Instandsetzung mit neuen Lagern und Dichtungen stellt sich heraus, dass die Pumpe ihre Leistungsfähigkeit fast vollständig verloren hat. Statt 9,8 l/min (abgeregelt, bei hoher Drehzahl) bei 100 bar bringt sie nur noch 5 l/min bei 20 bar und unterstützt somit die Lenkung nur noch minimal.
Liebe Grüße
Christoph
optimog@gmx.de
Getriebe abdichten
Moin Andreas Danke für die Unterlagen, auf d[…]
Unimog beim Holzmachen
Hallo zusammen, weil es nah am Thema ist... Hab d[…]
Hallo Jürgen, Ich kann leider keine weiteren […]
Zweiwege 406
Hallo Herr dr Lutz Zweiwege besagt nur, das er ein[…]
