Gesuche rund um den Unimog
Hallo Florian,
darüber war ich schon 2015 gestolpert:
Als Ersatzteil für den OM636 gibt es von MB nur eine einzige Ausführung Stößelstange 636 054 03 05 - 310 mm lang -, die aber nicht mehr lieferbar ist.
Unter der selben Nummer werden im Fachhandel für historische Unimog 314 mm lange Stößelstangen verkauft, die aber - wenn auch nur 4 mm - zu lang und damit ungeeignet sind.
Bei einem Bekannten in der Krabbelkiste habe ich schließlich eine gefunden.
#555472
Liebe Unimog-Freunde,
mit Reparaturstufe (Zylinder) hat die Länge der Stößelstange nichts zu tun. Es gab wohl mal eine Änderung an den Stößeltassen oder an den Kipphebeln. Aber was genau, ist bisher trotz Anfrage bei DB leider vollkommen unklar geblieben.
Im Foto die Stange 314 mm lang am 1. Zylinder - passt gar nicht.
es gibt auch Rep. Stufen bei den Stößeltassen, aber diese beziehen sich nur auf den Außendurchmesser. An Motor Nummer 3415 wurden wahlweise 636 054 02 05 und 636 054 03 05 Stoßstangen verbaut. Ab 1969 gab es nur noch die 636 054 03 05.
Ihr müsst also in den Unterlagen zu den Motoren bis Endnummer 3414 suchen.
#555474
... also 636 054 02 05 310 mm lang und 636 054 03 05 314 mm lang. Aber das ist nichtmal bei DB dokumentiert.
Die Stößelstange ist einfach "aus der Zeit gefallen".
#555478
Hallo Markus,
Deine Beharrlichkeit führt wieder mal zum Ziel. Respekt!
#555479
Die Köpfe der Stoßstangen sind anders. Die 314mm hat eine größere Kugelpfanne.
Das Bild zeigt 4x 310 und eine 314mm Stange.
Und bevor ihr fragt, die Stößeltassen sind in beiden Fällen (310mm und 314mm) baugleich. Sowohl die Höhe, wie auch der Durchmesser und die Vertiefung in der Tasche (ca. 45mm)
Zuletzt geändert von mhame am 27.07.2021, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
#555482
Hallo Markus,
verstehe ich nicht. Jedenfalls nicht nach meiner Erfahrung - siehe Foto:
LF 8 Vergaser Probleme
Hallo Klaus, was ist den Deine "Original[…]
Unimog 406 - Lenkgetriebeöl
Hallo Alex, eigentlich müsste es Lenkhydrauli[…]
Hallo Thomas! So wie es aussieht werden wir nur d[…]
Drei weitere Spender kamen hinzu. Vielen DANK an P[…]
