Moin
Mein Name ist Andreas und ich bin zurzeit an der Restauration von meinem Unimog 406 Baujahr 71. Weil ich die Hydraulikleitungen komplett neu mache, will ich in diesem Zuge auch das Ganze erweitern. Da es meiner Meinung nach nicht ganz schlüssig aus dem Werkstatthandbuch hervorgeht und ich es auch nicht unbedingt original machen muss, habe ich hier mal ein Hydraulikplan gemacht wie das ganze aussehen soll.
Jetzt wollte ich mal von den Experten wissen ob man das so machen kann, bzw. ob es irgendwelche Fehler gibt. Bei dem Druckspeicher bin ich mir unschlüssig ob man den so anschließen darf. Ich will aber nicht noch ein 3 -Wegehahn einplanen :|
Bin über jede Hilfe Dankbar! :danke
Hallo Jean,
die Zylinder heben beim Ausfahren! Sonst passt alles. Auch der Speicher sitzt natürlich an der Heben-Leitung richtig.
Liebe Grüße
Christoph
Truck Trial Meisterschaftslauf in Frankreich
https://youtu.be/mpNJ65XhNZs (Video)
https://youtu.be/2Qw6fkRsECg (Fotos)
https://youtu.be/nKQhVVgNUPI (Elektro-Unimog)
https://youtu.be/uBz_pHq8PPo (Elektro-Unimog )
optimog@gmx.de
#555630
Moin, Andreas,
warum vorne nicht auch 2x2 Anschlüsse? Wenn die violetten doch sowieso in der Leitung nach hinten Kugelhähne haben, könntest Du sie im gesperrten Zustand vielleicht für Frontanbaugeräte gebrauchen (z.B. Frontkraftheber mit hydraulischem Oberlenker, Palettengabel etc.).
Gruß Sebastian
Wo ein Unimog ist, da ist auch ein Weg.
#555634
Sorry Andreas,
habe Deinen tatsächlichen Namen zuerst überlesen.
Bei sonst unverändertem Schaltplan gehören die Kugelhähne in die grünen Leitungen. Auch das habe ich übersehen.
Liebe Grüße
Christoph
optimog@gmx.de
#555635
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das mit den zwei zusätzlichen Leitungen für vorne werde ich auch so machen. Vielen dank für die Idee Sabastian.
Hallo Christoph auch danke für dein geballte Expertise (schaue regelmäßig deine Videos). Mit den Blockhähnen wollte ich nur nochmal den Kipperzylinder und den Heckkraftheber gegen absenken sichern.
"die Zylinder heben beim Ausfahren!" da bin ich jetzt nicht ganz mitgekommen was du damit meinst. Müsste sich nicht der Heckkraftheber beim ausfahren der Zylinder senken oder wird das durch die Hubwelle umgelenkt?
Liebe Grüße
Andreas
#555640
Hallo Andreas,
mit dem 406 kenne ich mich nicht so gut aus. Es kann schon sein, dass Zylinder einfahren "Heben" bewirkt. Jedenfalls war das so bei den ganz frühen 406, wie angehängte Skizzen (Quelle: Westinghouse 1971) zeigen.
1.4-2_406 Hydraulikanlage Schaltplan.jpg (53.03 KiB) 225 mal betrachtet
1.4-1_406 Hydraulikanlage.jpg (99.23 KiB) 225 mal betrachtet
Liebe Grüße
Christoph
optimog@gmx.de
Die Gruppen sind schon vorhanden. Hier steht aber[…]
Vorglühanzeige 411er
Danke Euch für die schnelle Hilfe. :danke :d[…]
Auspuffkrümmer Unimog 406
Hallo, Auf diesem Wege suche ich einen Auspuffkr&u[…]
Es war wohl mit einer Rolle aufgetragen und hatte […]
